Administración de cargas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Administrar cargas |
Rigging |
La herramienta Administrar cargas permite conectar, desplazar y quitar cargas de objetos de montaje y de posiciones de suspensión en el modelo y en vistas esquemáticas. En el modelo, puede activar la herramienta también si escoge Administrar cargas en el menú contextual del objeto de montaje o de la posición de suspensión.
Las opciones de autoposicionamiento en el panel Cargas y montaje de Preferencias de Spotlight no afectan la administración de cargas con la herramienta. Sea que tenga activado o desactivado el autoposicionamiento, aún puede usar la herramienta Administrar cargas para conectar cargas y reposicionarlas. Consulte el tema Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje.
Si activó la opción Orientar cargas con objetos de montaje al acoplarlos en 3D en el panel Cargas y montaje, las luminarias y demás cargas compatibles con la rotación tridimensional asumen automáticamente la misma orientación que la del objeto de montaje o posición de suspensión cuando lo conecte o desplace en las vistas tridimensionales. Esta opción es inconsecuente en la vista Superior/plano, donde la herramienta Administrar cargas conecta y desplaza cargas con una orientación fija.
Si conecta o desplaza una sola carga, los objetos de montaje o suspensión válidos quedan resaltados para su colocación precisa. Si conecta o desplaza varias cargas, los objetos de montaje o suspensión válidos quedan resaltados y las cargas se desplazan al punto más cercano al objeto resaltado en la vista tridimensional.
Al desplazar una carga en una línea de truses, el modo Desplazar de la herramienta habilita el ajuste de trus sofisticado. Esto permite configurar el punto de suspensión de la carga de manera precisa en la parte superior, parte inferior o costado del trus. Usar la herramienta para desplazar es más preciso que Procedimiento para conectar cargas con la operación de arrastre.
Modo |
Adjuntar |
Úselo para conectar los objetos de carga seleccionados al objeto de montaje o de suspensión seleccionado. |
Quitar |
Úselo para quitar los objetos de carga seleccionados de los objetos de montaje o de suspensión asociados para interrumpir la asociación. |
Desplazar |
Úselo para mostrar puntos de control en todos los objetos de carga conectados a un objeto de montaje o de suspensión de selección para cambiar las cargas de posición. Para presentar puntos de control en cargas esquemáticas, seleccionar la carga esquemática o su objeto de montaje esquemático asociado. |
Existen varias maneras de adjuntar luminarias y otras cargas a un objeto de montaje. Puede adjuntar las cargas automáticamente al momento de insertarlas y cuando las desplace en el dibujo. Consulte los detalles en el tema Concepto: cómo conectar cargas a objetos de montaje. Además, varios comandos le permiten adjuntar, cambiar de posición y quitar cargas de los objetos de montaje en el modelo y en vistas esquemáticas.
Acción |
Método |
Cómo adjuntar cargas |
Inserte una carga en un objeto de montaje. |
Inserción de símbolo |
Procedimiento para conectar cargas nuevas y Adición de luminarias |
Mover una carga a un objeto de montaje. |
Operación clic y arrastrar |
Procedimiento para conectar cargas con la operación de arrastre |
Conectar una o más cargas a un objeto de montaje o de suspensión. |
Herramienta Administrar cargas Comando de menú contextual de objeto de carga |
Reposicionamiento de cargas adjuntas |
Mover el punto de suspensión de una carga en el modelo y la vista esquemática. |
Herramienta Administrar cargas (solo modelo) Punto de control de punto de suspensión |
Reposicionamiento de cargas con la herramienta Administrar cargas Procedimiento para mover cargas esquemáticas con puntos de control |
Mover la posición de desplazamiento de una carga en la vista esquemática. |
Punto de control de posición de objeto (solo esquemático) |
Mover una carga desplazada al objeto de montaje esquemático. |
Comando de menú contextual desplegable (solo esquemático) |
Procedimiento para mover cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático |
Mover toda carga desplazada al objeto de montaje esquemático. |
Comando de menú contextual de objeto de montaje (solo esquemático) |
Procedimiento para mover todas las cargas desplazadas al objeto de montaje esquemático |
Cómo quitar cargas |
Quitar una carga del objeto de montaje o de suspensión. |
Herramienta Administrar cargas |
Quitar una carga desde la vista esquemática. |
